【本链接内容均来源于品牌厂商】
KE-CR15NS开放KFPS光电开关台湾
产品概述:
●小型化设计,內置放大器,具备垂直与水平两种检测方式机种
●检测灵敏度性能佳,极性输出保护
●具备遮光与入光ON功能,配线安装便利
●机种丰富,检测距离与方式多样化.
检测方式:直接反射式
输出方式:NPN NO&NC
检测距离:150mm
标准检测物:8x8cm白纸
电源电压:10-30VDC
反应时间:<5ms
负载电流:<200mA
感度调整:灵敏度调整旋钮
投光器光源:红外光
动作指示灯:红色LED指示灯
输出防护:极性防护
防护等级:IP65
环境温湿度:-20 ~ 55℃(非结冰状态)/RH 35 ~ 85﹪
环境照明度:人造光<3000 Lux/太阳光<10000 Lux
材质:本体:ABS/镜头:压克力
连接方式:2M PVC 电缆线
相关型号:
KE-CR15NS
KE-CR15P
KE-CR15PS
KE-CR30N
KE-CR30P
