PM18-T20BNA(BE) 2M
【本链接内容均来源于品牌厂商】
PM18-T20BNA(BE) 2M索迪龙SODRON接近开关
产品概述:
检测方式:对射型(投光器)
检测距离:20m
指向角:2°以上
光源:红光LED(660nm)
电源电压:DC10-30V
消费电流:投光器:<18mA
回路保护:电源逆接极性保护、浪涌吸收
指示灯:电源指示灯: 绿色
连接方式:导线引出型标配2米
环境温度:动作时:-25℃~+55℃(不结冰) 保存时:-40℃~+70℃,不结冰
环境湿度:使用时:35~85%RH(不结露) 保存时:35~95%RH(不结露)
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘强度:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X,Y,Z( 2H)
耐冲击:500m/S² ,X,Y,Z(各方向3 次)
防护等级:IP65
材质:壳体:PBT+ABS 透镜:光学PMMA
