【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX光电开关GMR2RSPNN-J
产品规格:
检测方式:偏振反射器形
检测距离:0.03~1.5m(K-71)
检测物体:镜面体、不锈钢板等有光泽物体及不透明体
操作电源:DC12〜24V±10%波纹10%以下
消耗电流:35mA以下
输出模式:
控制输出:PNP开路集电极输出额定:源极电流100mA(DC30V)以下残留电压1V以下
稳定输出:PNP开路集电极输出额定:源极电流50mA(DC30V)以下残留电压1V以下
动作模式:光接通/暗接通切换动作(开关切换)
响应时间:0.5ms以下
动作角:30°(反射器侧)
投光用光源(投光波长):红色LED(700nm)
显示灯:动作显示灯(红色LED);稳定显示灯(绿色LED)
音量SENS:灵敏度调整用VR装备(透过型为受光器侧)
开关灯/暗开关开关SW装备
材质外壳:聚丙烯酸酯镜片:丙烯酸
连接方式:连接器式:M8连接器式(附带M8连接器的电线另售)
重量:约25g
附属品:使用说明书、调整用螺丝刀、K-71反射器、安装金属零件(另外,反射器形状与反射器安装用金属零件一起附带粘贴用的粘接片。)
使用环境照度:在5000lx以下
使用环境温度:-25~+55℃(未结冰)保存时-40~+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH(无冷凝)
保护结构:IP67
耐振动:10~55Hz双振幅1.5X、Y、Z方向各2小时
耐电压:AC1000V1分钟
绝缘电阻:DC500V兆20MΩ以上
耐冲击:500m/s2X、Y、Z方向各3次
相关型号:
GSR05RPNN-J
GSR05RN-J
GSR05RPN-N
GSR05RN
GSR05RSPNN-J
GSR05RSN-J
GSR05RSPN-N
