【本链接内容均来源于品牌厂商】
IE5111 IEC3002-BNKG德国易福门IFM电感式接近开关
产品概述:
●极小的外壳
●用于空间受限的情况
●节省空间的连接技术
●感应范围大,正常运作时间长
●极高的开关频率
电气设计:NPN
输出功能:常闭
感应距离 [mm]:2
外壳:螺纹结构
尺寸 [mm] :M8 x 1 / L = 35
工作电压 [V]:10...36 DC
电流损耗 [mA]:15; (24 V)
防护等级:III
反相保护:有
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:200
开关频率DC [Hz]:800
短路保护:有
过载保护:有
感应距离 [mm]:2
实际感应距离 Sr [mm]:2 ± 10 %
工作距离 [mm]:0...1.6
校正系数:钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]:1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]:-10...10
环境温度 [°C]:-25...80
外壳防护等级:IP 67
重量 [g]:42.8
外壳:螺纹结构
安装:非齐平安装
螺纹代号:M8 x 1
原材料:PBT
拧紧扭矩 [Nm]:0.25
显示:开关状态:1 x LED, 黄色
接口:电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
