免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PXE4TCY2-2Y000-C日本富士FUJI温度调节器
产品名称: PXE4TCY2-2Y000-C日本富士FUJI温度调节器
型 号: PXE4TCY2-2Y000-C
价 格: 0.00
品 牌:
PXE4TCY2-2Y000-C
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
正面尺寸为48×48mm、纵向尺寸为62mm的轻薄型温度调节器
采用超薄设计,前面厚度仅为1.6mm
超短机身,纵向尺寸仅为62mm
温度输入种类/测量范围均可使用标准程序设定
可依控制对象不同而采用不同控制方式
开关控制或PID控制/模糊控制(带自动调整功能)
继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出
配备一点或两点警报输出(可选)
前面采用防水设计!(防滴结构IP66)
电源电压:AC100-240V 50/60Hz
额定功率:5VA以下(100V时)、6VA以下(220V时)
输入信号:测温电阻(Pt100,JPt100)/热电偶(9种)
显示精度:(显示值的±0.5%或1℃中较大的一方)±1digit±1℃
输入取样周期:0.2秒
控制机能:标准配备有开关控制、PID控制(带自动调整功能),模糊控制
控制输出:继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出
警报输出:1点或2点(可选)
警报种类:绝对值警报,偏差警报,范围警报,各上限,下限 保持功能,报警锁定
断线检测:可设定控制输出的方向(上限侧或下限侧)
显示器:测量值/设定值 分别表示,7段LED4位
正面保护结构:IP66,相当于MEMA-4X(面板嵌入时)附带正面防水垫圈
外形尺寸,重量:48(W)×48(H)×63.5(D)mm,约100g
安装方法:面板嵌入型,附带面板安装框
外部端子:螺钉端子(M3螺钉)
周围温度:-10~+50℃
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
