【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关INSM-D04-B0.8PO-T3
产品概述:
●两倍感应距离
●金属插头 M8
●短路保护
●开关状态显示 LED
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:10 mA
绝缘耐压强度:< 500 V DC
内装方式:齐平
直径:φ 4.0 mm (直径)
外壳长度:40 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
特点:两倍感应距离
产品系列:INM-100 微型版
开关输出端:pnp, 200 mA, NC
电压降(最大):1.5 V DC
感应距离 (SN):0.8 mm
标准测量板:4 x 4 x 1 mm
开关滞后(zui大):< 10 %
LED Anzeige:是
开关频率:2000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR0.5-TSL
DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR-TSL
DCC 4.0 V 0.6 PSLK-E
DCCQ 05 M 0.8 PSK-K-TSL
DCC 3.0 V 0.6 NOLK
DCC 3.0 V 0.6 NSLK
DCC 3.0 V 0.6 POLK
DCC 3.0 V 0.6 PSLK
DCC 3.0 V 0.6 NOK-K-TSL
