OLVTI 41 P3K-IBS
【本链接内容均来源于品牌厂商】
OLVTI 41 P3K-IBS德国德硕瑞di-soric塑料光纤放大器
产品概述:
亮通/暗通
外连示教输入或者按示教键来调节灵敏度
金属外壳
红光
高操作频率
金属插头
高防护等级
产品规格:
放大器:Glass fiber optics M18
评估:数字的
发射光:红色光, 660 nm, 已调制
工作电压:10 ... 35 V DC
内部功耗:< 45 mA
控制按钮:3(示教,手动-,手动+)
工作距离:60 mm
灵敏度调节:示教键+远程示教
开关输出:pnp, 200 mA, NO/NC, 可编程的
开关滞后:< 12 %
负载振荡:10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
显示:LED灯:绿色,工作状态,黄色,输出,红色,示教或者错误
压降:< 2,8 V
工作频率:1500 Hz
重复定位精度:< 2 %
环境温度:-10 … +60 °C
环境光免yi:50 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP65
外壳材料:Die-cast zinc lacquered finish
连接:Connector, M12, 4-poled
