【本链接内容均来源于品牌厂商】
A3R-1MX阳明FOTEK光电开关台湾
概述:
直接反射型
广泛工作电压DC12-240V or AC24-240V
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏
探市亮度,低耗电流,投光晶体,调变发射,感应距离特长,耐外乱光性特强
高容量继电器输出3A/250V
坚固结构IP-67/66适用于各种环境
偏极光镜片反射型(A3G-4MRE),更便利于发亮物体之检测
超长感应距离对照式30米,镜片反射式8米
参数:
檢測物:5.0 φ
檢測距離:100cm
防水係數:IP-67
輸出狀態:NO. (Received ON)
感度调节:270° Trimmer
發射光源:Infrared Led
重 量:155g
相关产品:
A3R-1MX
A3R-1MXP
A3R-2MX
A3R-2MXP
A3R-30X
A3R-30XP
A3R-4MX概述:
直接反射型
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏
高容量继电器输出3A/250V
坚固结构IP-67/66适用于各种环境
参数:
檢測物:5.0 φ
檢測距離:100cm
防水係數:IP-67
感度调节:270° Trimmer
發射光源:Infrared Led
重 量:155g
相关产品:
A3R-1MX
A3R-1MXP
A3R-2MX
A3R-2MXP
A3R-30X
A3R-30XP
A3R-4MX
