免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DC1030CR-20100B-E美国霍尼韦尔HONEYWELL数字控制器
产品名称: DC1030CR-20100B-E美国霍尼韦尔HONEYWELL数字控制器
型 号: DC1030CR-20100B-E
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
双显示,二行7段4位LED显示,分别设置为PV和SP值。
设置方便,可方便地对仪表参数进行组态。
输入和输出,包括12种热电偶,3种热电阻和5种线性输入(可选)。
支持继电器,电压脉冲,线性和其它多种控制应用输出。
自动/手动控制操作。多种特殊输出功能(*除主要输出功能外)。
借助于2个控制处理器实现双输出模式(冷/热)辅助输出PV,SP和MV变送输出。
可达3个报警设置(1/4DIN), 17种报警模式。
程序段控制有2种内部联接模式,每种模式有8段。
高安全性和可靠性,使用EEPEOM存储,确保数据在掉电时的完整性。
通用供电方式,控制器电源范围从85Vac到265Vac,频率为50/60Hz。
可选的RS-232和RS-485通讯接口。
产品规格:
输入采样时间:500ms
输入分辨率:14 位(每一通道)
PV/SP指示:4 位,7 段显示
指示精度:±0.5%FS
电压输出:电压脉冲,20Vdc/20mA
线性输出:4~20mA,0~5V,0-10V,1-5V,2-10V
报警通道:3 通道(可选)
报警模式:17 种报警模式
继电器输出:触点,固态继电器,3A/240Vac
报警定时器:闪烁报警,连续报警,延时报警
辅助输出信号:SP,PV,MV
常值存储系统:非易失性内存(EEPROM)
电机控制输出:伺服电机阀门控制(开环回路)
辅助输出类型:~20mA,0~20mA,0-5V,0-10V,1-5V,2-10V
通讯类型:RS-232,RS485
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
