【本链接内容均来源于品牌厂商】
GCP-33ANM10A霍尼韦尔HONEYWELL断路器
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC)
电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA
线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
马达控制输出 伺服电动阀控制
其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选)
模式 17种报警类型可选
计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警
辅助输出 输出信号 SP,PV,MV
输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
采样周期 250ms
设定程序 个数/段数 2个/8段(每个)
可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警
通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 TTL
通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz
功耗 4VA
环境温度 -25℃-65℃
环境湿度 相对湿度50-85%(不结露)
