【本链接内容均来源于品牌厂商】
PH18CNP50NASA瑞士佳乐carlogavazzi光电传感器
产品概述:
极化反光光电传感器,范围 5000mm,红色偏振调制光 625nm,电源 10-30VDC,NPN 输出,NO 和 NC,光和暗开关,2 米电缆,IP69K,ECOLAB
The PH18CNP... 是工业标准 18 mm 圆柱形和方形 ABS 外壳中廉价的通用反光传感器系列的一部分。
这些传感器适用于需要高交流检测和小尺寸的应用中。
紧凑型外壳和大功率 LED,具有出色的性能尺寸比。
用于调整传感器的电位计使传感器具有高度的灵活性。 输出类型为 NPN 或 PNP,输出开关功能为 NO 和 NC。
产品特性:
微型传感器范围
范围: 5 m
电位计灵敏度调整
调制,红灯 625 nm
电源电压:10 至 30 VDC
输出:100 mA、NPN 或 PNP、N.O & N.C
保护程度:IP67,IP69K
LED 指示灯显示输出、稳定性和电源打开
保护:反向极性、短路和瞬变
电缆、插头和辫子版本
出色的 EMC 性能
