【本链接内容均来源于品牌厂商】
CN4610A1001霍尼韦尔honeywell风阀执行器
电气参数
电气连接:接线端子的允许电缆规格为0.344~2.0mm2(22~14AWG)
电源电压:AC230V-15%/+20%,50/60Hz
AC/DC24V--15%/+20%,50/60Hz
功能参数
额定扭矩:5Nm (44lb-in)/ 10Nm (88lb-in)/20Nm(177lb-in)/34Nm(300lb-in
旋转角度:最大95°±3°,旋转行程机械可调
旋转方向:可通过旋钮选择
运行时间:65~110秒(AC60/50Hz)
90~110秒(DC或AC60HZ/AC50Hz)
手动调节:按下手动离合按钮后,可手动调整风门位置
全行程寿命:60000次
重新定位:1500000次
工作条件
运行温度:-20~+60℃(-5~+140℉)
存放温度:-30~+80℃(-22~+176℉)
相对湿度:5~95%相对湿度,无结露
防护等级:IP54
认证:CE/UL
安装风门轴尺寸
圆轴(直径):10~16mm (3/8~5/8 in.) 5~10Nm
12~26mm (3/8~1-1/16 in.) 20~34Nm
方轴(对角线长):6~12mm (1/4~1/2 in.) 5~10Nm
12~18mm (1/2~3/4 in.) 20~34Nm
轴长度:最小42 mm (1~5/8 in.) 5~10Nm
最小50 mm (2 in .) 20~34Nm
