免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HT3C/2N德国劳易测LEUZE背景开关传感器
产品名称: HT3C/2N德国劳易测LEUZE背景开关传感器
型 号: HT3C/2N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE背景抑制光电开关传感器HT3C/2N
产品概述:
工作原理:带背景抑制的扫描原理
光学数据:
黑色/白色误差:< 10% 时最长 220 mm
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.22 m
检测范围极限:0.005 ... 0.45 m
调整范围:15 ... 450 mm
光源:LED, 红色
电气数据:
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
输出:
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
相关型号:
HT3C/2N-M8
HT3C/2N-200-M8
HT3C/2N-200-M12
HT3C.V/2N-200-M12
HT3C.V/2N
HT3C.V/2N-M8
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
