【本链接内容均来源于品牌厂商】
di-soric德国德硕瑞OGL 50/31 P6L-IBS光电传感器
产品概述:
1.智能的污染警报输出指示灯
2.高功能储备
3.非常抗脏
4.有x-,y-,z-,三种光轴
5.多用途安装
6.结实耐用的金属外壳
产品规格:
操作原理:光学的
评估:数字的
尺寸:60 x 83 x 10 mm (尺寸)
设计:角型的
分支长度:50/31 mm
特:High transmit power and dirt penetration
发射光:红色光, 660 nm, 已调制
工作电压:10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
内部功耗:< 45 mA
工作距离:40 mm (optical axis)
灵敏度调节:没有设置元素
开关输出:pnp, 200 mA, NO
污染输出:pnp, 200 mA
压降:< 2,0 V
工作频率:200 Hz
环境温度:-10 … +60 °C
环境光免疫:5 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
相关型号:
OGL 50/31 P6L-IBS
OGL 50/31 P6L-IBS/PE
OGL 50/31 P6L-RIBS
OGL 50/31 P6L-RIBS/PE
OGL 50/31-0 P2K-IBS
OGL 50/31-0 P2K-RIBS
OGL 50/31-0 P6L-IBS
OGL 50/31-0 P6L-IBS/PE
OGL 50/31-0 P6L-RIBS
