免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → O6H-FNKG德国易福门IFM背景抑制功能光电开关
产品名称: O6H-FNKG德国易福门IFM背景抑制功能光电开关
型 号: O6H-FNKG
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
O6H-FNKG德国易福门IFM带背景抑制功能的漫反射光电开关
产品概述:
●适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
●通过电位器对灵敏度进行直观设定
●通过旋转开关方便地选择亮通或暗通
●特别抗干扰的背景抑制,即使强反射性的背景也毫无问题
●极高的性价比
产品规格:
光线种类:红光
外壳:矩形的
特殊的性能:背景抑制
功能原理:漫反射光电开关
工作电压[V]:10...30 DC
电流损耗[mA]:22; ((24 V))
防护等级:III
反相保护:有
光线种类:红光
波长[Nm]:633
电气设计:NPN
输出功能:亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:100
开关频率DC[Hz]:1000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
检测距离[mm]:2...200; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射)[mm]:2...200
灰色物体的检测距离:(18 %反射)[mm]:4...200
黑色物体的检测距离(6 %反射)[mm]:8...200
检测距离可设:有
光斑直径最大值[mm]:8
光点尺寸参考:在最大的检测距离
背景消隐可用:有
环境温度[℃]:-25...60
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量[g]:5.7
外壳:矩形的
尺寸[mm]:35.4 x 13 x 21
原材料:外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM
透镜材料:PMMA
透镜校准:侧面的镜组
拧紧扭矩[Nm]:0.5
接口:电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
相关型号:
O6H205--O6H-FNKG/0,30m/US
O6H206--O6H-FNKG/AS/3P
O6H207--O6H-FNKG/AS/4P
O6H304--O6H-FNKG
O6H305--O6H-FNKG/0,30m/US
O6H306--O6H-FNKG/AS/3P
O6H307--O6H-FNKG/AS/4P
O6H401--O6H-FNKG/AS/4P
O6H403--O6H-FNKG/5M
O6H405--O6H-FNKG/0,30m/US
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
