【本链接内容均来源于品牌厂商】
YKD2405M-B13-3研控YAKO步进驱动器
产品概述:
YKD2405M是基于全新一代32为DSP技术的高性能步进驱动器,驱动电压DC25~50V/DC20~80V。采用单电源供电。适配电流在5.6以下,外径42mm、57mm、86mm的各种型号两相混合式步进电机。
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳、几乎没有振动和噪音;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200细分;光耦隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能;在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域、其平稳性、低振动、低噪声优势明显,可大大提高设备性能。
产品规格:
● 新一代32位DSP控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
● 设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分
● 电流控制平滑,精准,电机发热小
● 最高脉冲响应频率可达200Kpps
● 步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
● 低频小细分时具有极佳的平稳性
● 光耦隔离差分信号输入,抗干扰能力强
● 驱动电流峰值在4.0A以下可调
● 电压输入范围:DC20~50V(YKD2405M)/DC20~80(YKD2408M)
● 具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能
● 体积非常小巧,体积为118*76*33(mm³),重量0.3kg
产品应用:
主要应用于医疗设备、点胶机、雕刻机、激光设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
相关型号:
YKE2204M
YKE2305M
YKE2405M
YKE2608MH
YKE2204M-IO
YKE2305M-IO
YKE2405M-IO
YKD2204M
YKD2204M-Plus
YKD2305M
YKD2304M
YKD2405M
YKD2405M-Plus
YKD2405MC
YKD2408M
YKD2608MC
YKD2204PA
YKD2405PA
YKD2608E增强版
YKD2608MH
YKD2608MG
YKD2811M
YKE3505M
YKD2822M
YKD3505M
YKD3506M
YKD3606M
YKD3608MH
YKD3422M
YKD3522M
YKD3722M
YKC2405M
