免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EOS4 3B AH-EMITTER+RECEIVER睿翱REER安全光幕
产品名称: EOS4 3B AH-EMITTER+RECEIVER睿翱REER安全光幕
型 号: EOS4 3B AH-EMITTER+RECEIVER
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
4级紧凑型安全光幕, SIL3, SILCL3, PL e, Cat 4
EOS4是一款紧凑的2级光幕产品,具有同类产品难以匹敌的性能和创新特点.
集成众多安全功能,自行监控静态输出,控制外部接触器(EDM) 和自动/手动重启模式.
最小横截面积: 28 x 30 mm.
主从模式可串联任意高度和分辨率的两到三个光幕.
一面无盲区:第一束光的位置可确保光敏区域可伸展至光幕尾部.
连接面有最小盲区. 该解决方案有两个L型光幕 ,如主从模式, 可在转角处保持40mm的分辨率 (分辨率最高达40mm).
在纺织工业中应用的耐高震动的特殊型号是可用的
产品特点:
EOS4 AH - 具有自动启动/重启功能的高范围型号
两路自动控制、短路、过载、奇偶性反向保护的安全 PNP 静态输出.
所有连接和配置通过M12 5芯连接器.
非屏蔽电缆长达100米.
通过外部AD SR1接口启动/重新启动互锁和EDM.
通过外部AD SRM接口进行屏蔽功能.
与安全模块(即ADSR1)或安全PLC(即MOSAIC)直接接口的理想光幕.
高操作范围:高达20米.
产品规格:
系列:EOS4
代码:1310651
安全等级(SIL/PL):4级-SIL 3-SILCL 3-PL e-Cat. 4
控制区高度(mm):890
防护区域高度(mm):810
检测距离:进入控制
光束数:3
电源(VDC):24 ± 20%
工作距离(m):可选10或20
最大连接电缆长度(m):100
连接数:M12,5芯连接器
响应时间(ms):2,5
安全输出:2路,PNP,400mA(24VDC下),带短路、过载、奇偶性反向保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示LED
安全功能:带外部模块
屏蔽功能:通过外部模块
消隐功能:无
PFHd(IEC 61508):1,15E-08
CCF(ISO 13849-1):80%
system MTTFd (ISO 13849-1) 年龄:538,8
防护等级:IP 65 - IP 67
工作温度(℃):-20到55
截面尺寸(mm):28 x 30
总高度(mm):953
紧固方法:背部
包装尺寸W×H×L(mm):195×135×1000
产品类别:C
外壳:毫无
毛重(Kg):3,4
保护高度(mm):160 ... 2260
响应时间(ms):2,5 ms ... 20 ms
安全输出:2路 PNP - 400 mA 在24 VDC 下,带短路、过载、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信号显示LED.
          当接收到信号很微弱时,14mm接收器和H型的蓝色LED等就会打开.
电源(VDC):24 ± 20%
最长电缆长度:100 m
工作温度(℃):-30 ... 55 - 标准模式标准范围达 12 m
              -20 ... 55 - H 模式标准范围达 20 m
防护等级:IP 65 and IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可旋转支架SFB E180).
横截面(mm):28×30
相关型号:
型号            代码
EOS4 152 AH    1310150
EOS4 153 AH    1310250
EOS4 154 AH    1310350
EOS4 155 AH    1310450
EOS4 302 AH    1310151
EOS4 303 AH    1310251
EOS4 304 AH    1310351
EOS4 305 AH    1310451
EOS4 309 AH    1310551
EOS4 452 AH    1310152
EOS4 453 AH    1310252
EOS4 454 AH    1310352
EOS4 455 AH    1310452
EOS4 459 AH    1310552
EOS4 2B AH     1310650
EOS4 602 AH    1310153
EOS4 603 AH    1310253
EOS4 604 AH    1310353
EOS4 605 AH    1310453
EOS4 609 AH    1310553
EOS4 752 AH    1310154
EOS4 753 AH    1310254
EOS4 754 AH    1310354
EOS4 755 AH    1310454
EOS4 759 AH    1310554
EOS4 3B AH    1310651
EOS4 902 AH    1310155
EOS4 903 AH    1310255
EOS4 904 AH    1310355
EOS4 905 AH    1310455
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
