【本链接内容均来源于品牌厂商】
WM03NCT2德国威格勒wenglor色标传感器
产品概述:
这种传感器专为识别印刷套准标记而设计。具有一个极小的光斑,利用超长使用寿命的白光LED工作。只需要一个这样的传感器,即可结合色彩和亮度识别压痕和背景的差异。
这种传感器可以区分多达100 种不同灰度,可以识别任何背景的印刷标记,不受亮度或颜色值的影响。由于白光 LED 使用寿命长,可以产生对比度分辨率高的光斑。可以通过不同示教模式设置。
产品特点:
● 光斑小
● 紧凑的结构样式
● 白光:可以识别每个印刷套准标记组合
● 示教、外部示教
产品规格:
工作范围:12 ... 18 mm
工作距离:15 mm
分辨率(灰度):20
切换滞后: < 2 %
光线类型:白光
波长:400 ... 700 nm
使用寿命(Tu = +25℃):100,000 h
最大允许的外来光线:10,000 Lux
光斑直径:1.5 × 2.5 mm
供电电压:10 ... 30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 30 mA
切换频率:5 kHz
响应时间:100 µs
释放时间延时:20 ms
释放时间延时(RS-232):0 ... 2 s
温度偏差:< 2 %
温度范围:-25 ... 60℃
切换输出端压降:< 2.5 V
NPN切换输出端开关电流:100 mA
抗短路:是
反极性保护:是
防过载:是
可锁定:是
示教模式:ZT, FT
防护等级:III
设置方式:示教
外壳材料:塑料
完全封装:是
防护等级:IP67
连接方式:M12×1;4针
NPN常闭触点/常开触点(可切换):是
具有转接盒的RS-232:是
相关型号:
WM03PCT2
WP02PAT80
WM03NCT2
WP04NAT80
WP04PAT80
