【本链接内容均来源于品牌厂商】
772142 PNOZ m EF 8DI4DO皮尔磁PILZ安全模块
产品概述:
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 8个安全数字量输入,4个安全半导体输出。
产品规格:
U2的用途:SC输出的电源
供电电压2 (V):24 V
电源电压类型U2:DC
电势隔离U2:是
UINT1的用途:模块电源
内部电压源:通过基础模块
UINT1的电压类型:DC
允许的负载:电阻式
电感式
电容式
数字输入数量:8
U输入符合EN 61131-2类型 1:24 V DC
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离:否
半导体输出之间的潜在隔离:是
半导体输出短路保护:是
环境温度标准:EN 60068-2-14
以摄氏度一表示的环境温度:0 - 60℃
允许/不允许凝结:不允许
过电压等级:二
间隙与爬电距离污染程度规范:2
电路元件之间存在的电位隔离1:SC输出和系统电压
电位隔离类型1:基础绝缘
安装位置:水平位于顶帽式导轨上
DIN电源轨尺寸(EN 50022):35 x 7.5 EN 50022
壳体材料下部:PC
外壳材料前板:PC
外壳上面部分材质:PC
连接端子:弹簧加载端子
螺丝式端子
端子样式:可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:24 - 12 AWG
高度尺寸:101.4 mm
宽度尺寸:22.5 mm
深度尺寸:120 mm
净重:105 g
总重:115 g
相关型号:
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DORD
PNOZ m EF 16DI
PNOZ m EF 1MM2DO
PNOZ m EF 4AI
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF 1MM
