【本链接内容均来源于品牌厂商】
DW-AS-623-M8-001瑞士科瑞CONTRINEX电容式接近开关
产品概述:
▶增加的开关距离:2 mm
▶圆柱形M8外壳,长度35mm或50mm(电缆)/45mm或50mm(插头),材料不锈钢V2A
▶工作电压 10 ... 30 VDC,输出电流 200 mA
▶内置LED、短路保护、感应保护、反接保护
▶PNP 和 NPN 版本,常开和常闭
▶带封装连接插头 S8
产品规格:
额定工作距离sn:2.0mm
滞后:≤ 10% sr
标准目标:8x8x1mm
重复精度:0,1 mm
供电电压范围UB:10 ... 30 VDC
允许残余纹波:≤ 20% UB
输出电流:≤ 200 mA
输出电压降:≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
空载供电电流:≤ 10 mA
漏电流:≤ 0,1 mA
开关频率:≤ 5'000 Hz
振荡器频率:610 kHz
就绪延迟:32 msec
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr):开
LED (0.8 sr < s ≤ sr):闪烁
IO-Link(仅限 PNP、NO版本):内置
环境温度范围TA:-25 ... + 70℃
温度漂移sr:≤ 10% max.
短路保护:内置
电压反转保护:内置
感应保护:内置
冲击和振动:IEC 60947-5-2
电缆长度:300 m max.
防护等级:IP 67
相关型号:
DW-AD-621-M8
DW-AD-622-M8
DW-AD-623-M8
DW-AD-624-M8
DW-AD-621-M8-290
DW-AD-622-M8-290
DW-AD-623-M8-290
DW-AD-624-M8-290
DW-AD-621-M8-177
DW-AD-622-M8-177
DW-AD-623-M8-177
DW-AD-624-M8-177
DW-AV-623-M8-276
DW-AV-623-M8-282
DW-AV-624-M8-276
