【本链接内容均来源于品牌厂商】
HTB18L-N3A5AB西克SICK光电开关
产品概述:
机器型号:光电传感器
传感器原理/ 检测原理:漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽×高×深):16.2 mm×44.9 mm×31.8 mm
外壳形状(光束出口):复合安装
螺丝直径(外壳):M18
紧固方式:M18,接头/侧面 (24 … 24,5 mm)
外壳颜色:蓝色
最大开关距离:30 mm ... 300 mm
感应距离:30 mm ... 250 mm
光源种类:可见红光
光源:激光
光点尺寸(距离):2 mm (120 mm)
轴长:655 nm
激光等级:I
设置:电位计,右:感应距离
电位计,左:无
特殊应用:检测小型物体
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:< 5 Vss
电流消耗:≤ 20 mA
开关量输出:NPN
开关功能:补偿量
开关类型:明/暗切换
开关量输出详情:开关量输出 Q1:NPN, 亮通
开关量输出 Q2:NPN, 暗通
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:≤ 0.5 ms
开关频率:1,000 Hz
连接类型:插头,M8,4 针
保护电路:反极性保护、抗过载保护、短路保护
防护等级:III
重量:18 g
外壳材料:塑料, VISTAL®
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67、IP69K
供货范围:固定螺母 M18
电磁兼容性(EMC):EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。)
运行环境温度:–30℃ ... +55℃
仓库环境温度:–40℃ ... +70℃
UL文件编号:E189383
连接类型:插头,M8,4 针
相关型号:
HTB18-P3A2BLA00
HTB18B-P4B2AB
HTB18-B4A2AED06
HTB18-B1G2BB
HTB18-B4A2BB
HTB18-B4A4BB
HTB18-P1G2BLA00
HTB18-P4A2BLA00
HTB18L-N3A5AB
HTB18L-B4A5BH
