【本链接内容均来源于品牌产商】
AL808E/R/R/R/24V/QS调节器ALTEC
产品概述:
采用先进的PID调节算法,PID自整定及分段输出功率限制功能,具备无超调及无欠调的优良控制特性。
AL808系列仪表功能强大,具有组态灵活、适应性广的特点,适合温度、压力、流量、液位、湿度……的精确控制。
全功能 PID 自整定控制器,自由输入,开关量或模拟量输出,自由设置量程,输出功率限制,自动/手动切换,正/反控制切换。
产品规格:
测量精度:满量程的±0.2%+1个数字位
采样周期:125ms
输入:热电偶: J, K, E, R, S, T, B, N
热电阻: Pt100, Cu50
线性输入: 0-20mA, 4-20mA, -10.0-50mV, 0-10V
输出:继电器, 常开触点(max.250VAC, 3A)
逻辑电平, 20V/10mA, 可触发大功率固态继电器(SSR)
可控硅过零触发, 可触发大功率单向、双向可控硅
可控硅移相触发, 可触发大功率单向、双向可控硅
模拟量: 0-10mA, 4-20mA, 0-20mA 或 0-5V, 1-5V, 0-10V
报警:继电器, 常开触点(max.250VAC, 3A)
报警方式: 上、下限报警,偏差报警
曲线控制:曲线长度: 4, 8, 16, 32段程序
曲线循环: 1-200次或连续
调节算法:开关调节(ON/OFF)
比例, 积分, 微分调节(PID), PID自整定
数字通讯:RS-232(3线)
RS-422(4线)
RS-485(2线)
电源:电压范围: 85-264VAC, 45/60Hz
环境:工作温度: 0-50°C, 相对湿度: ≤85%
