免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BRT39-R0M12-RT1品牌BRT编码器
产品名称: BRT39-R0M12-RT1品牌BRT编码器
型 号: BRT39-R0M12-RT1
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 多种通信接口:RS485、CAN、SSI、RS232 数字信号输出,模拟量 4-20mA、0-5V、0-10V信号输出;
● RS485 采用标准的 ModBus-RTU 通讯规约,支持组态王、Intouch、FIX、synall 等流行软件,能与AB、西门子、施耐德、GE 等国际著名品牌的设备及系统之间实现数据通信; CAN 接口具有实时双向通讯能力,CAN接口旋转编码器兼容 CAN2.0 电气规范,用户可通过命令设置编码器的 ID 地址、零点、数据发送模式等参数;
● 数字量单圈编码器在不掉电情况下可作电子多圈编码器使用(此功能非断电记忆),最高可达百万圈。且增加测量速度功能,便于使用者计算,量程范围内任何位置都是唯一的,即使有干扰或断电运动,都不会丢失位置信息;
● 数字量单圈编码器分辨率有 1024(10 bit) 、4096(12 bit)、16384(14 bit)、32768(15 bit),最高可达0.01度的分辨率;模拟量单圈编码器分辨率为 4096(12bit);
● 所有参数均可通过电脑的通讯进行设定,可在任意位置设定零点,因此安装编码器时可将设备停留任意位置,无需考虑本编码器的旋转位置、即可固定好连接轴,通电后只要在外部引线处或通过 RS485\CAN\SSI 通讯进行一次置零操作即可自动修正;
● 现有 IP54、IP67、IP68 防护等级编码器,IP67、IP68 防护等级编码器经防水可靠性测试室外可放心使用;
● 特别适用于塔式起重机、矿山起重机、施工升降机、机床、3D 打印机、自动化流水线、工业机器人、印刷机械、包装机械、物流机械、移动广告屏幕滑轨等设备的高度、行程、角度及速度的可靠/精确测量。
产品规格:
工作电压:5V、24V(9~30V)
工作电流:50mA
线性度:0.1%
内核刷新周期:50uS
波特率:RS485:9600~115200(默9600)
             CAN:100K~1M(默认500K)
站号、地址:1~127(默认1)
通信协议:Modbus RTU、CAN、SSI
电气寿命:> 100000 h
外壳/法兰材质:锌镍镀层钢/航空铝、IP67 外壳为不锈铁
轴材质:不锈钢(6mm 轴、8mm 轴、8mm 盲孔)
轴承材质:轴承钢
轴的最大负载:轴向 20 N, 径向 80 N
最大机械转速:1000RPM
最大启动扭矩:0.006Nm(IP54)、0.06Nm(IP67)、0.006Nm(IP58)
重量:150 g(含 1.2 米屏蔽线)
工作温度:-20 ~ + 80°C
储存温度:-20 ~ + 80 °C
湿度:98 % (无凝露)
防护等级:外壳:IP54、IP67、IP68 可选
                轴、轴承:IP54、IP67、IP68 可选电压输出型 0-5V/0-10v
相关型号:
BRT27-ROM
BRT38-R0M
BRT27-COM
BRT38-C0M
BRT38-R0M1024D24-RT1
BRT38-R0M4096D99-RT1
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
