【本链接内容均来源于品牌厂商】
3200B0400S05ER00美国捷迈Gems压力变送器
产品概述:
3200系列重载压力传感器具有坚固的膜片,同时阻尼器使产品适应极端的压力尖峰,在各种压力波动的应用场合具有高可靠性和稳定性。3100/3200符合RoHS要求,其溅射薄膜的内核保证了传感器具有出色的温度特性。
产品特点:
▶ 压力量程0-3.5bar 到0-2200 bar(0-50 psi 到0-30,000 psi)
▶ 高耐压
▶ 多种输出可选
▶ 符合RoHS标准
产品规格:
长期漂移:0.2%FS/年(不累积)
精度:0.5%FS,<1000psi(60bar)
温度影响:2%FS/100C,<1000 psi(60 bar)
补偿温度:-40℃~125℃(-40F~257F)
工作温度:-40°℃~125°℃(-40°F~257F)
零点允差:1%FS,<1000psi(60bar)
满程允差:1%FS,<1000psi(60bar)
响应时间:1ms
疲劳寿命:设计超过1亿次循环
接液部件:17-4PH不锈钢
外壳防护:IP67(IP65,电气代码G)
抗冲击:40g,峰一峰正弦曲线,20-2000Hz
抗震动:符合IEC-2-32 procedurel
重量:约35克
认证:CE、UL(#E219842&E174228)、ROHS
EMC:100V/m
输出(3线):最小OV至最大10V
供电电压:高于满量程电压输出4Vdc,最大30Vdc
漏电流:2mA
输出(2线):4-20mA(2线)
供电电压(Vs):8-30Vdc
最大回路电阻:(Vs-8)×50Ω
输出:0.5-4.5Vdc(零点输出=10%Vs,满程输出=90%Vs)
供电电压:5Vdc±10%
相关型号:
3200B0250S05BR00
3100B0250S05B000
2200RAA1609F3EA
2200BAA1602A3UA
3100B1000S02B000
3100B1000S02B002
3100B0250S05B000
3200H0600S05ER00
3201H0600S058R00
3200B0400S018R00
