【本链接内容均来源于品牌厂商】
DMR-374X-0000康耐视COGNEX读码器
产品概述:
DataMan 370 系列固定式读码器可解决具挑战性的直接部件标识 (DPM) 和基于标签的代码应用问题。DataMan 370 的计算能力是同类传统读码器的两倍,即使应用涉及多个代码和符号,它也能提供更快的解码速度,从而提高每个设备的吞吐量。
产品规格:
算法:1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, 1D/2D Auto-Discrimination
图像传感器:1/1.8" CMOS
图像传感器属性:对角线8.9 mm;3.45 μm方形像素
图像传感器分辨率:2048 x 1536
电子快门速度:最短曝光时间: 15 μs
最长曝光时间:内部照明1000 μs / 外部照明10000 μs
最大采集速率:达到 80 Hz
镜头选项:液态镜头:8 mm、10 mm、16 mm、24 mm、35 mm;
C-接口镜头:12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm
触发和调谐按钮:是;快速设置智能调谐
瞄准器:可选
离散输入:2个固定+(*)光电隔离
离散输出:2个固定+(*)光电隔离
*其他I/O点:2个用户可配置
状态输出:蜂鸣器,5个多功能LED,10个LED灯条阵列,360度指示器
光源:集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高功率集成式光源(HPIL)、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各种可控制的外部光源选项
通信:以太网和串行
协议:RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java 脚本允许自定义协议
功耗:24 VDC ±10%,最大电流1.5 A(HPIL/HPIT1)
24 VDC,最大电流250 mA(读码器)
仅提供LPS或NEC 2类电源
重量:165 g
尺寸:73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm(配备HPIT光源)
工作温度:0 °C–57 °C (32 °F–134.6 °F)2
存储温度:-20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F)
工作和存储湿度:< 95% 非冷凝
防护等级:IP67,配备电缆和相应的镜头盖
RoHS认证:是
其他认证(CE、UL、FCC):是
相关型号:
DMR-375X系列
DMR-150QL系列
DMR-152QL系列
DMR-260QL系列
DMR-262QL系列
DMR-150S系列
DMR-152S系列
DMR-260S系列
DMR-262S系列
DMR-150Q系列
DMR-152Q系列
DMR-260Q系列
DMR-262Q系列
DMR-150Q系列
DMR-152Q系列
DMR-260Q系列
DMR-262Q系列
DMR-150X系列
DMR-152X系列
DMR-375X系列
