免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → IS 212MM/4NO-8N0德国劳易测LEUZE接近传感器
产品名称: IS 212MM/4NO-8N0德国劳易测LEUZE接近传感器
型 号: IS 212MM/4NO-8N0
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:212
典型检测范围极限Sn:8 mm
检测距离Sa:0 ... 6.4 mm
保护电路:反极性保护,感应保护,短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V,DC
剩余波纹度:0 ... 20 %,来自UB
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr的百分比):10%,涵盖整个工作温度范围
重复精度,最大(Sr的百分比):5%,UB =20…30VDC时,环境温度Ta=23℃±5℃
开关滞后:20 %
数字开关量输出数:1 光束
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.1 mA
电压降:≤ 2 V
开关量输出1
开关元件:晶体管,PNP
开关原理:NO(常开)
开关频率:1,400 Hz
延时:50 ms
连接数量:1 光束
功能:信号输出,供电电源
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:灰色
导线数量:3 芯
核心截面:0.34 mm²
设计:圆柱形
螺纹规格:M12 x 1 mm
尺寸 (Ø x L):12 mm x 52 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:95 g
外壳颜色:红色,RAL 3000, 银
紧固类型:安装螺纹, 通过可选安装设备
标准量板:24 x 24 mm²,Fe360
显示类型:LED
LED数:1 光束
环境温度,工作:-25 ... 70℃
环境温度,储藏:-25 ... 70℃
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 212MM/4NO-8N0-S12
IS 212MM/4NO-4N0
IS 212MM/4NO-4N0-S12
IS 212MM/4NO-2E0
IS 212MM/4NO-2E0-S12
IS 212MM/4NO-4E0
IS 212MM/4NO-4E0-S12
IS 212MM/4NO-10N
ISS 212MM/4NO-4N0-S12
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
