【本链接内容均来源于品牌厂商】
RX671-NW台湾力科RIKO光电素子
产品概述:
• 体积小,反应速度快约 2kHz。
• 检测距离 6mm,适用于小物体检测。
• 红外线光轴检测宽度0.8x2mm。
产品规格:
Model:光电素子
检出距离:6 mm
标准检测物:0.8 mm
输出模式:NPN L.on / D.on
发光源:Infrared LED 940 nm
工作电压:DC12 ~ 30 V
消耗电流:15 mA Max.
负载电流:100mA Max. at DC 24V
反应频率:2000 Hz
使用环境光源:受光面照度、萤光灯 : 1,000 lux以下
隔离阻抗:20MΩ min. (DC500V)
绝缘耐压:AC 1000V 60Hz for 60 Sec.
工作温度:0 ℃ ~ + 60 ℃ (No freezing allowed不可结霜,结冰)
工作湿度:35% ~ 85% RH
外观材质:ABS
防水等级:IP64
重量:28.5g
相关型号:
RX670-NW
RX672-NW
RX673-NW
RX670-PW
RX671-PW
RX672-PW
RX673-PW
