免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SL-205NA-W日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器
产品名称: SL-205NA-W日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器
型 号: SL-205NA-W
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
内置光缝,抗干扰能力强,5-24V宽电压设计
产品规格:
型号:SL-205NA-W
外观:L型
检测距离:5mm(槽宽)
标准检测物:1.2*1.8mm以上不透明物体
重复精度:0.03mm以下
输出模式:NPN集电极开路
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
指示灯:检测到物体时灯灭,无物体时灯亮
响应频率:3KHz
光源:红外LED(940nm)
工作电压:5~24V DC
残留电压:1V以下(负载电流50mA时)
消耗电流:≤16mA
保护电路:浪涌保护,反极性保护
环境光度:受光面照度 白炽灯:1000lux以下
环境温度:工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无冻结
环境湿度:工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH,无凝结
耐电压:AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
耐震动:10~55Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上 (基于DC250V)
防护等级:IP50
材质:ABS
出线方式:2M 4芯电缆
相关型号:
SU-201PA-W
SU-201NA-W
SR-204PA-W
SR-204NA-W
SL-205PA-W
SL-205NA-W
SK-206PA-W
SK-206NA-W
SF-202PA-W
SF-202NA-W
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
