免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TM-1202NO-2P达立锜DRH接近开关
产品名称: TM-1202NO-2P达立锜DRH接近开关
型 号: TM-1202NO-2P
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
.PBT 强化塑胶检测面及铜管镀铬外壳。
.铜管尺寸:35mm(短尺寸)、45mm(标准尺寸)及50mm(长尺寸) 。
.全系列 - 省空间M12连接器型。
.全系列 - 换装方便快速接头型。
.检出距离:2 mm ~ 6 mm。
产品规格:
检测距离:2mm±10%
设定距离:0~8.0mm
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测物体:铁 12 × 12 × 1mm
操作指示灯:红色LED
动作模态(检测物体接近时):NO(常开型)
应差距离:检测距离的 10% 以下
工作电压:10 - 30V DC
泄漏电流:20mA 以下
负载电流:200mA Max.
应答连波数:800Hz
过路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IEC 规格 IP67 / JEM 规格 IP67g (耐浸型,耐油形)
适用周围温度:动作时 -25℃ to 70℃ ,保存时 -30℃ to 80℃ (但不可结冰,结雾 )
适用周围湿度:35 to 95 % RH ,保存时 35 to 95 % RH
温度的影响:在-25 ~ 70°C 温度范围内的检测距离变化在 ±10%
电压的影响:在额定电源电压±15%范围内的检测距离变化在1%以内
耐冲击系数:500 m/S (约 50g) X,Y,Z 各方持续 3 次
耐振动系数:10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持续 2 小时
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC 500V MEGA)充电部和外壳间
耐电压:直流开闭型:AC1000V 50 / 60Hz 1min 充电部和外壳间
接线方式/材质:P型 - 快速接头型 : PP
材质:外壳:黄铜镀铬.检测面:PBT强化塑胶 (可选颜色 : 黄色 / 蓝色)
      锁紧螺帽:黄铜镀镍;齿形垫圈:铁镀镍
重量:DC-3线式P接头型:71g
相关型号:
TG-1202N-C
TG-1202NC-C
TG-1202P-C
TG-1202PC-C
TM-1202N-C
TM-1202NC-C
TM-1202P-C
TM-1202PC-C
TL-1202N-C
TL-1202NC-C
TL-1202P-C
TL-1202PC-C
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
