【本链接内容均来源于品牌厂商】
2200BGC1001A3UA美国捷迈Gems压力变送器
产品概述:
2200 系列压力变送器具有高稳定性、高精度的特点,并提供多种外壳选件。2600 为了满足苛刻的投入式及工业应用,提供全金属焊接电气后端。2200 和 2600 压力变送器采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装,使得传感器在不牺牲性能的前提下,可以灵活的适应不同的应用。
产品特点:
可提供表压、绝压、真空和复合压力等各种型号
投入式,通用型,冲洗型外壳
采用 CVD 传感元件提供高稳定性
可提供毫伏、电压和电流输出各种型号
产品规格:
压力范围:真空至 400 bar(6000 psi)表压,0bar-25 bar绝压
耐压:2×满量程 (FS) (400 bar 时为 1.5×Fs , ≥5000 psi )
破裂压力:>35×FS ≤ 6 bar(100psi );
>20×FS ≥ 60 bar(1000psi);
>5×FS ≤ 400 bar(6000psi)
疲劳寿命:设计超过 100, 000, 000 次满量程循环
长期偏移:0.2% FS/ 年 ( 不逐年累积 )
精度:0.25 % FS,标准值(可选择 0.15% FS)
温度误差:1.5% FS,标准值(可选择 1% FS)
补偿温度:-20℃至 80℃ (-5℉至180℉)
工作温度:-40℃至125℃(-40℉至260℉),对于电气连接代码 A,B,C,1而言
-20℃至80℃(-5℉至180℉),对于电气连接代码2,D,G,3而言
-20℃至50℃(-5℉至125℉),对于电气连接代码F,M,P而言
零点允差:1% 量程
量程允差:1% 量程
接液部件:17-4 PH 不锈钢
外壳:316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
IP65,对于电气连接代码 A, B, C, D, G, 1, 2, 3 而言
IP67,对于电气连接代码“F”而言
IP68,对于电气连接代码 M 而言
IP30,对于配有飞线的电气连接代码“3”而言
振动:正弦曲线,峰值 35g,5Hz 至 2000Hz加速度:在任意方向施加 100g 的稳定加速度,1bar(15 psi) 范围时为 0.032%FS/g,
400bar(6000psi)范围时,按对数递减至 0.0007%FS/g。
冲击:经受住按国际电工委员会 IEC68- 2- 32 程序 1 的自由落体试验
认证:CE
重量:约 100 g ( 另加电缆重量 :75 g/m)
产品应用:
工程机械
天然气装备
半导体
电厂
制冷
机器人
HVAC
相关型号:
2200BGB4001A3UA
2200BGC1001A3UA
2200BGB4001A3UA
2200BGC1001A3UA
1200BGB2505D3DA
1200SGC2501A3UA
4700BGC1000GG000F
4700BGC2500GG000F
4700BGA10A0GG000E
1200BGB2505D3DA
1200BGB2505D3DA
1200SGC2501A3UA
4700BGC1000GG000F
4700BGC2500GG000F
