免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DP-101-M-P松下Panasonic数字压力传感器
产品名称: DP-101-M-P松下Panasonic数字压力传感器
型 号: DP-101-M-P
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
压力种类:表压
额定压力范围:-100.0~+100.0kPa
設定压力范围:-101.0~+101.0kPa
耐压力:500kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:通常时 : 720mW以下(电源电压24V时消耗电流30mA以下)
          ECO模式 : STD时480mW以下(电源电压24V时消耗电流20mA以下)、
          FULL时360mW以下(电源电压24V时消耗电流15mA以下)
比较输出:<PNP输出型>
          PNP开路集电极晶体管
          ・最大流出电流 : 100mA
          ・外加电压 : 30V DC以下(比较输出和+V之间)
          ・剩余电压 : 2V以下(源电流为100mA时)
输出动作:通过按键操作选择NO/NC
输出模式:EASY模式/应差模式/窗式对比模式
应差:最小1digit(可变)
重复精度:±0.1%F.S.(±2digits以内)
反应时间:2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 通过按键操作选择
短路保护:配备
显示:4位+4位3色LCD显示(显示刷新周期 : 250ms、500ms、1,000ms 通过按键操作选择)
显示压力范围:-101.0~+101.0kPa
表示灯:橙色LED(比较输出1工作模式开关、比较输出2工作模式开关 : 比较输出ON时亮起)
保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:-10~+50℃、存储时 : -10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH(注意不可结露、结冰)、存储时 : 35~85%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm X,Y和Z方向各2小时(面板安装时·扁平附件安装时 : 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时)
耐冲击:加速度100m/s2(约10G) XYZ各方向3次
温度特性:±0.5%F.S.以内(以+20℃时为基准)
压力端口:M5内螺纹
材质:外壳 : PBT(加入玻璃纤维)、LCD显示屏 : 丙烯、压力端口 : SUS303、安装螺纹部 : 黄铜(镀镍)、开关部 : 硅橡胶
连接方式:连接器连接
配线长度:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(符合CE标志时 : 30m以下)
重量:本体重量:约30g、包装重量:约120g
附件:CN-14A-C2(2m连接器付电缆):1根
相关型号:
DP-102-M-P
DP-01
DP-102-N
DP-101(-M)
DP-102(-M)
DP-101A(-M)
DP-102A(-M)
DP-101(-M)-P
DP-102(-M)-P
DP-101A(-M)-P
DP-102A(-M)-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
