【本链接内容均来源于品牌厂商】
PLK31-8-2500-IR/31/115倍加福P+F漫反射型光电传感器
产品概述:
漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,交流/直流型,红外光,亮通,继电器触点输出,固定缆线, 工作电压(交流/直流), 清晰可见的 LED, 继电器输出,常开常闭可选(无电势), 紧凑且稳定的外壳, 防护等级 II
产品规格:
检测距离:0 ... 2500 mm 可调
参考目标:标准白 200 mm x 200 mm
光源:红外发光二极管
光源类型:调制红外光 , 850 nm
偏振滤波片:无
光点直径:大约 50 mm 相距 2,5 m
发散角:2 °
环境光限制:50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2
MTTFd:790 a
任务时间(TM):20 a
诊断覆盖率(DC):0 %
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件:感应范围调节器
工作电压:24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
空载电流:≤ 40 mA
功耗:≤ 2 VA
开关类型:亮时接通
信号输出:继电器,1 个交流发电机
开关电压:最大 240 V AC/DC
开关电流:最大 3 A
开关电源:直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA
开关频率:≤ 20 Hz
响应时间:≤ 25 ms
环境温度:-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
外壳宽度:18 mm
外壳高度:62 mm
外壳深度:35 mm
防护等级:IP67
连接:固定缆线 1.94 m ,5 线
材料:外壳:聚碳酸酯
光学端面:PUMA
质量:155 g
相关型号:
ML100-8-1000-RT/102/115
ML100-8-1000-RT/95/103
ML100-8-H-100-RT/102/115
ML100-8-H-250-BU/102/115
ML100-8-H-250-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/95/103
ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162
