免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PRK3CL1.A3/2-M8.3劳易测Leuze反射型光电传感器
产品名称: PRK3CL1.A3/2-M8.3劳易测Leuze反射型光电传感器
型 号: PRK3CL1.A3/2-M8.3
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高性能的反射光栅,在紧凑型外壳中的功能储备高,也可用作小型物体的自准直型号和激光型号。
产品特点:
● 可靠探测带微型失调反光板的物体
● 可靠探测大检测范围的物体
● 可靠探测严重污染的物体
● 高精度定位
● 带薄膜反光板,距离短
● 零距离使用的自动对准原理
产品规格:
系列:3C
工作原理:反射原理
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 2 m, 带反光板 MTKS 50x50.1
检测范围极限:0 ... 3 m, 带反光板 MTKS 50x50.1
光源:激光, 红色
激光等级:1, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)
光斑直径[针对传感器距离]:1 mm [3,000 mm]
偏角:典型± 2°
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 光束
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关频率:3,000 Hz
响应时间:0.17 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
材料:金属
引脚数:3 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 55 °C
防护等级:IP 69K, IP 67
相关型号:
PRK3C.BA3/2N
RK3C.1/2N
RK3C.1/6G
RK3C.1/6G-M8
RK3CL1.A3/6T
RK3CL1.A3/6T-M8
RK3C/N2-200-M8
RK3C/P4-200-M8
PRK3C/4P
PRK3CL1.A3/6-M8.3
PRK3C/P-M8.3
PRK3C/PX-200-M8
PRK3C/PX-200-M12
PRK3C/PX-M8
PRK3C.A3/6T-M8
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
