【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾超荣CORON接近开关传感器CLJ-A18M-5ANB
产品概述:
●电感式接近传感器检测金属。
●M18螺纹圆柱形,镍铜合金外壳,2米引线。
●埋入式。检测距离5mm。
●NPN、PNP、DC两线、AC两线、AC/DC两线输出。
●采用专用IC,实现优秀的抗干扰性能。
●红色LED指示灯可显示传感器的工作状态
●检测精度高,反应速度快。
●具有极性保护、短路保护。
●具有长寿命和高可靠性。
●广泛应用于各类机械、自动化设备的定位、限位、检测、计数等。
类别:M18×1
安装形式:埋入式
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
输出模式:NPN三线/四线 NC
供电电压:10-30VDC
消耗电流:≤15mA
输出电流:≤200mA
输出电压降:≤1.5V
响应频率:≤500Hz
重复精度:<1%
输出指示灯:红色LED
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:镍铜合金
连接方式:2m电缆
防护等级:IP67
