【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国西克SICK光电传感器GL6-P1211订货号:1059922
产品概述:
工作原理:镜反射式光电传感器
工作原理详细信息:双透镜
最大开关距离:≤ 6 m 1)
感应距离:≤ 5 m 1)
偏振过滤器:是
发射光束
光源:PinPoint-LED 2)
光源种类:可见红光
光斑尺寸(距离):φ8 mm (350 mm)
LED 特征值
轴长:650 nm
设置:电位计,270°
工作电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:± 10 %
电流消耗:30 mA
数字输出
类型:PNP
信号电压 PNP 高电平/低电平:约 UV - (≤ 3 V)/ 约 0 V
输出电流 Imax:≤ 100 mA 4)
响应时间:< 625 µs
开关频率:1,000 Hz
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
设计构造:方形
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21 mm
接口:电缆,3 芯, 2 m
电缆长度:2m
外壳材料:塑料, ABS/PC
前镜材料:塑料, PMMA
电缆:PVC
重量:60g
外壳防护等级:IP67
运行环境温度:–25 °C ... +55 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +70 °C
