【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国西克SICK光电传感器GTB10-P4211订货号:1064694
产品概述:
传感器原理/ 检测原理:漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽 x 高 x 深):20 mm x 50 mm x 39 mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:20 mm ... 950 mm 1)
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED 2)
光点尺寸(距离):Ø 8 mm (700 mm)
轴长:625 nm
设置:电位计,5 圈
供电电压:10 V DC ... 30 V DC 1)
残余纹波:< 5 Vss 2)
电流消耗:20 mA
开关量输出:PNP
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
响应时间:≤ 500 µs 3)
开关频率:1,000 Hz 4)
连接类型:插头,M12,4 针
重量:35 g
外壳材料:塑料, ABS/PMMA
外壳防护等级:IP67
电磁兼容性(EMC:EN 60947-5-2
运行环境温度:–30 °C ... +60 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +70 °C
