免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国易福门IFM电容式接近开关KG5065 KG-3120NFAKGP2T/US
产品名称: 德国易福门IFM电容式接近开关KG5065 KG-3120NFAKGP2T/US
型 号: KG5065 KG-3120NFAKGP2T US
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●通过 IO-Link 的便利参数设定
●输出功能常开/常闭可编程
●自动检测输出负载 PNP/NPN
●通过按钮可轻松调整为清空或满态
●耐静电放电
电气设计:PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN:; 如果使用欧姆负载 < 20 kΩ)
输出功能:常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]:12
通信接口:IO-Link
外壳:螺纹结构
尺寸 [mm]:M18 x 1 / L = 87
工作电压 [V]:10...36 DC
电流损耗 [mA]:< 20
防护等级:II
反相保护:有
测量原理:电容式
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:200
开关频率DC [Hz]:10
短路保护:有
过载保护:有
感应距离 [mm]:12
迟滞 [Sr的百分比]:1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]:-20...20
传递类型:COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link revision:1.1
SDCI标准:IEC 61131-9 CDV
外形:Smart Sensor
SIO模式:有
处理周期最小值 [ms]:101
支持的DeviceID:运行方式:DeviceID
                          默认:387
环境温度 [°C]:-25...80
注意环境温度:感应面的温度: -25...110 °C
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:31.5
外壳:螺纹结构
安装:非齐平安装
螺纹代号:M18 x 1
原材料:外壳: PBT; 按钮: TPE-U; LED窗口: PC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
