【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本奥普士OPTEX光电传感器BGS-S08N
产品概述:
BGS型(BGS-S08/S03)传感器设计极其紧凑,体积仅为17x10x20 mm。
极适合用于 OEM设备,如 PCB 机器
结构坚固,可承受 100G 冲击力,防护等级 IP67
0.5ms 高速响应速度
检测距离:10-80mm
电源电压:DC10~30V±10%
消耗电流:20mA Max
滞后现象:10%Max
响应时间:0.5msec Max
开关量输出:NPN集电极开路,≤100Ma/30VDC
常开/常闭模式:常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选
灵敏度调节:5圈调节器
LED指示灯:红色LED
环境温湿度:-25~+55℃/ 35~85%RH
防护等级:IP67
环境照度:阳光≤10,000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3,000勒克斯(lux)
耐撞击:约100G(1000m/s2),XYZ三方向,各3次
抗震动:10-55Hz振幅 1.5mm,X-Y-Z,两小时
电缆线:电缆式:2m,φ3.5mm(5m电缆亦可用);接插式:M8 4针连接器
相关型号:
BGS-S08P
BGS-S08CN
BGS-S08CP
BGS-S03N
BGS-S03P
