免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本松下Panasoni光电传感器PM2-LH10-C1
产品名称: 日本松下Panasoni光电传感器PM2-LH10-C1
型 号: PM2-LH10
价 格:
品 牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下光电传感器PM2-LH10-C1
产品概述:
限定反射模式的稳定检测
不受背景影响
可检测到暗色物体
微小物体也能检测
备有电缆型
产品规格:
种类:顶端检测 电缆型
检测距离:2.5~8mm(中心:5mm)(15×15mm白色无光泽纸)
最小检测物体:φ0.05mm铜线(设定距离:5mm)
应差:使用白色无光泽纸(15×15mm)工作距离的20%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.08mm以下
电源电压:5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下
消耗电流:平均:25mA以下,峰值:80mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
       0.4V以下(流入电流为16mA时)
过电流保护:配备
反应时间:0.8ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+80℃
使用环境湿度:45~85%RH,存储时:45~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐振动:频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s² (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质:外壳:聚碳酸酯,固定电缆部分:PBT
电缆:0.2mm2 3芯橡皮电缆,长1m
本体重量:约25g
相关型号:
PM2-LH10
PM2-LH10B
PM2-LF10
PM2-LF10B
PM2-LL10
PM2-LL10B
PM2-LH10B-C1
PM2-LF10-C1
PM2-LF10B-C1
PM2-LL10-C1
PM2-LL10B-C1
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
