西克SICK光电传感器GTB2S-N1331
产品描述:
随着设备和机器变得日益紧凑,留给传感器的空间也越来越少。迷你型传感器系列 G2S 提供了有效的集成方案。它不会牺牲测量距离、物体检测性能和外壳坚固度。
产品概览:
• 多方面的光电传感器,成熟的传感器设计
• 可调节背景抑制功能漫反射式光电传感器,测量距离 120 mm
• 在测量距离和坚固性方面,光学性能远超市场标准
• 可靠地识别深黑色、难反射和有光泽的物体
• 为了保证大测量距离和稳定识别,所有的变型都使用 PinPoint-LED 灯
产品特点:
• 由于在狭小位置识别物体创造全新可能,节省花费和占用空间
• 这款超小型传感器集成几乎不可见,给未来的现代化机器设计开辟了自由空间
• 成熟坚固的外壳设计实现简单的设备和机器集成
• 紧凑,超小的产品系列具备所有功能
• 电缆可弯曲 45 度,高度灵活坚固,附加橡胶抗击冲击和拉伸应力
产品规格:
传感器原理/ 检测原理:漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽×高×深):7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:1mm...36mm
感应距离:5 mm ... 30 mm
背景遮蔽功能类型,大于:38 mm
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED
光点尺寸(距离):Ø 3 mm (15 mm)
轴长:640 nm
设置:无
特殊应用:检测小型物体
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:< 5 Vss
电流消耗:20 mA
开关量输出:NPN
开关类型:亮通
输出电流Imax.:≤ 50 mA
响应时间:< 0.6 ms
开关频率:800 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
导线材料:PVC
导线直径:Ø 3 mm
保护电路:A
C
D
重量:33.7 g
外壳材料:塑料, ABS
材料、光学元件:塑料,PMMA
外壳防护等级:IP67
运行环境温度:–25℃...+50℃
仓库环境温度:–40℃...+75℃
应用范围
• 识别电子卡片
• 在抓手里集成用于拾放
• 在小型运输设备检测塑料瓶
• 识别太阳能电池
相关型号:
GL2S-N0311S01
GL2S-N0311S02
GL2S-N0311S03
GTB2S-P1311
GTB2S-E1451
GTB2S-N5451
GL2S-N1311
GTB2S-E1331
GL2S-F5311
GSE2S-N1311
