免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 兰宝lanbao电感式接近传感器LE17SF05DNO
产品名称: 兰宝lanbao电感式接近传感器LE17SF05DNO
型 号: LE17SF05DNO
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
标准功能型_产品性能稳定,通用性强,抗扰性能优
产品规格:
产品功能:标准功能
安装方式:埋入式
检测距离:5mm
确保距离:0…4mm
标准标靶:Fe 17*17*1t
外形规格(方形):17*17*28mm
输出方式:NPN
输出状态:NO
残留电压:≤2.5V
电源电压:10…30VDC
负荷电流:≤100mA
消耗电流:≤10mA
开关频率:700Hz
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
环境温度:-25℃…70℃
环境湿度:35-95%RH
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级:IP 67
输出指示:黄色LED
外壳材料:PBT
产品认证:CE
连接方式:成型电缆
相关型号:
LE08SN25DNO
LE09SN25DPC
LE10SN08DNC
LE11SN03DNC
LE16SF02DPO
LE16SN04DPO
LE17SF05DNC
LE17SF05DPO
LE17SF05DPC
LE18SN08DNC
LE20SF05DNC
LE25SF07DPC
LE30SF10ATC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
