【本链接内容均来源于品牌厂商】
劳易测Leuze对射型传感器LE328/2N
产品概述:
对射型光电传感器L328位于坚固的金属外壳中,具有金属螺纹,能够通过理想的射线几何形状简化校准。它还容易探测平滑物体。在测试传感器时,能够简单地进行微调,并具有取消激活输入端,都能使这种传感器的组合浑然一体。
产品特点:
高信号冗余
依靠最佳光束形状易对准
易探测平滑物体
产品规格:
系列:328
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸(Ø x L):18 mm x 46 mm
外壳材料:不锈钢, 塑料
不锈钢外壳:V2A
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
发送LS328I/9D-200-M12---接收LE328/4P-200-M12
发送LS328/9D---接收LE328/4P
发送LS328/9D-M12---接收LE328/4P-M12
发送LS328.W/9D---接收LE328.W/4P
发送LS328.W/9D-M12---接收LE328.W/4P-M12
发送LS328/XX-M12---接收LE328/4P-M12
