免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 诺我NOVOTECHNIK 直线位移传感器LWG-0100
产品名称: 诺我NOVOTECHNIK 直线位移传感器LWG-0100
型 号: LWG-0100
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
LWG系列直线位移传感器电位计式,带球眼安装接头,工作量程可达750 mm
传感器测量喷涂在 PCB 上的导电电阻材料阻值,从而实现精密测量,滑刷安装在传动杆上和导电电阻材料紧密结合。测量精度高,寿命长。
该系列传感器可广泛地应用于机械和汽车工业中,也可用于自动控制和机器人技术中,具有测量精度高、坚固的显著特点。
该传感器测量原理简单,如无源、绝对值输出等特点,使它不易受到电磁干扰。
产品特点:
• 双端轴承受力杆
• 万向球铰,可以大角度范围自由转动,克服机械间隙误差( 最大至 ±12.5º )
• 线性优异
• 分辨率高于 0.01mm
• 使用寿命长,不同应用情况下,运动次数高达 5 千万次
• 防护等级 IP65
• 可选直出电缆或插头连接方式
产品规格:
外壳:阳极氧化铝
拉杆:不锈钢 AISI 303,可旋转
轴承:密封轴承
电阻元件:导电塑料
滑刷组件:贵金属多触脚滑刷,带弹性阻尼
电气连接:4 针 M12x1 圆插头
          3 芯 PVC 屏蔽电缆,3 x 0.34mm²,长 1 米
工作量程:100mm
电气行程:102mm
标准阻值:3kΩ
阻值公差:20±%
独立线性:0.1 %
可重复性:0.01 mm
滑刷正常工作电流:≤ 1 µA
致故障时滑刷的最大电流:10 mA
允许最大工作电压:42 V
输出电压与输入电压的有效温度系数比:通常5ppm/K
绝缘阻抗 (500 VDC):≥ 10 MΩ
绝缘强度(500 VAC, 50 Hz):≤ 100 µA
外壳长度(尺寸A):227±2 mm
机械行程(尺寸B):105±2 mm
铰接头间的最小距离(尺寸C):273mm
重量 (带插头):437g
工作受力:水平方向:3.7N
          垂直方向:7.6N
工作温度范围:-30 ... +100℃
工作湿度范围:0 ... 95 (无冷凝) %R.H.
抗振动标准:5 ... 2000Hz
            Amax = 0.75mm
            amax = 20g
抗冲击标准:50g
            11ms
寿命:通常 >50×106 次
最大运行速度:5 m/s
防护等级:IP 65 (DIN EN 60529)
相关型号:
LWG-0050
LWG-0075
LWG-0150
LWG-0175
LWG-0225
LWG-0250
LWG-0300
LWG-0360
LWG-0450
LWG-0500
LWG-0550
LWG-0600
LWG-0750
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
