免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国威声Microsonic超声波传感器mic+340/IU/TC
产品名称: 德国威声Microsonic超声波传感器mic+340/IU/TC
型 号: mic+340/IU/TC
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
mic+ 传感器存在四种输出方式设置,并设计了五种不同的检测距离。
产品特点规格:
■ 测量值直接以mm/cm或%的方式通过LED显示出来
■ IO-Link 接口 支持最新的工业标准
■ 可通过数字显示器预设数值的传感器 实现传感器的预设
■ 自动同步和异步工作 最高可实现10个传感器的同步工作
■ UL Listed to Canadian and US safety standards
■ 1 个推挽开关量输出 兼容 pnp 或 npn
■ 1 or 2 switching outputs in pnp or npn variants
■ 模拟量输出4–20 mA和0–10 V 电流和电压输出可自动切换
■ 模拟量+1个pnp开关量输出
■ 检测距离从 30 mm 到 8 m,存在5种检测量程
■ 可以使用T1或T2按钮来进行microsonic的Teach-in
■ 0.025 mm ~2.4 mm 的分辨率
■ 温度补偿
■ 工作电压 9–30 V
■ LinkControl 可以通过连接电脑来配置传感器参数
产品规格:
检测范围:350 - 5.000 mm
设计圆柱形:M30
工作模式:模拟距离测量
特性:显示
      UL Listed
测量方法:回波传播时间
换能器频率:120 kHz
盲区:350 mm
检测范围:3,400 mm
最大检测范围:5,000 mm
分辨率:0.18 mm to 1.5 mm,depending on the analogue window
重复精度:± 0.15 %
精度:± 1 % (内置温度漂移补偿)
工作电压:9 - 30 V d.c.,反极性保护
电压脉动:± 10 %
空载电流损耗:≤ 80 mA
连接类型:5芯M12接插件
输出1:模拟量电流输出:4-20mA/电压输出: 0-10V (当UB≥15V),短路保护,可切换,递增/递减
响应时间:172 ms
上电延时:< 380 ms
输入1:com端输入
       同步输入
材质:铜套,镀镍,塑料零件,PBT,TPU
超声波换能器:泡沫聚氨酯,玻璃填充的环氧树脂
防护等级EN 60529:IP 67
工作温度:-25°C to +70°C
储存温度:-40°C 到 +85°C
重量:210 g
更新版本:不锈钢
          高度耐化学性
          电缆连接(可根据要求定制)
更新版本:mic+340/IU/TC/E
          mic+340/SI/IU/TC
温度补偿:是
控制装置:2个按键+LED显示(触摸控制)
设定范围:Teach-in and numeric configuration via TouchControl
          LCA-2带有LinkCopy 或 LinkControl 软件
Synchronisation:是
多通道的:是
指示灯:3位数字 LED显示,2 x 三色 LED
特性:显示
      UL Listed
相关型号:
mic+25/F/TC
mic+25/D/TC
mic+25/D/TC/E
mic+25/E/TC
mic+25/DD/TC
mic+25/DD/TC/E
mic+25/EE/TC
mic+25/IU/TC
mic+25/IU/TC/E
mic+25/DIU/TC
mic+25/DIU/TC/E
mic+25/DDIU/TC
mic+35/F/TC
mic+35/D/TC
mic+35/D/TC/K6
mic+35/D/TC/E
mic+35/E/TC
mic+35/DD/TC
mic+35/DD/TC/E
mic+35/EE/TC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
