【本链接内容均来源于品牌厂商】
倍加福P+F接近传感器NBN8-12GM50-E0
产品概述:
● 8 mm 非齐平
● 更远的工作距离
● 温度范围扩大
● -40 ... +85 °C
● 工作电压范围扩大
● 具有多种安装选择,使用灵活
产品规格:
开关功能:常开 (NO)
输出类型:NPN
额定工作距离:8 mm
安装:非齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 6,48 mm
驱动器件:软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)24 mm x 24 mm x 1 mm
衰减系数rAl:0,4
衰减系数rCu:0,35
衰减系数r304:0,79
衰减系数rBrass:0,49
输出类型:3 线
工作电压:5 ... 36 V
开关频率:0 ... 1650 Hz
迟滞:类型 5 %
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 1 V
工作电流:0 ... 200 mA
断态电流:最大 20 µA
空载电流:≤ 10 mA
可用前的时间延迟:≤ 10 ms
开关状态指示灯:黄色 LED
EAC 符合性:TR CU 020/2011
防护等级:II
额定绝缘电压:36 V
额定冲击耐受电压:500 V
UL 认证:cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证:额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:电缆
外壳材料:黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面:PBT,绿色
防护等级:IP68
电缆导线端箍:是
电缆直径:4,3 mm ± 0,15 mm
电缆弯曲半径:> 10 x 缆线直径
电缆材料:PVC
电缆颜色:黑色
电缆芯数:3
电缆线芯横截面积:0,34 mm2
电缆长度:2 m
质量:84 g
拧紧扭矩:0 ... 10 Nm
相关型号:
NBN8-12GM50-E0-V1
NBB10-30GM40-Z0
NBN8-12GM50-E2-V1
NBN8-18GM40-Z0
NBN8-12GM30-E2
NBN8-12GM30-E2-V1
NBN8-12GM50-A2-V1
NBN8-12GM50-E0-V1
