【本链接内容均来源于品牌厂商】
NEMICON内密控编码器OVW2-036-2MHT
产品概述:
OVW2系列属于小型,经济型旋转编码器。性能稳定,性价比极高。
产品规格:
脉冲数:360P/R
电源电压:10.8-26.4V DC
可用供电电压:12V DC,24V DC
输出方式:推拉输出(推挽输出)
输出信号:A、B、Z
原点输出逻辑:正逻辑(高电平有效)
最高响应频率:200KHz
电气的最高旋转速度:(最高响应频率/分辨率)*60
占空比:50±25%
相位差:1/4T
原点信号宽度:1T
上升/下降时间:1μs
消耗电流(无负荷时):≤90mA
输出电压“H”:≥(电源电压)-3V
输出电压“L”:≤3V
输出波形:方波
信号形式:A、B两相+原点输出
允许最高旋转速度:6000r/min
启动转矩:6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m
轴惯性力矩:8 * 10^(-7)kg*m^2
轴向轴容许荷重:19.6N
径向轴容许荷重:29.4N
重量:约100g
使用环境湿度:35~85%RH(无凝露)
冲击:490m/S^2 11ms 三轴方向各3回
振动:10~50Hz 1.5mm 2h
保护等级:防尘型:IP50
使用环境温度:-10℃~+70℃
保存环境温度:-30℃~+80℃
轴类型:实心轴
轴尺寸:φ6mm
外径:φ38mm
节圆直径(PCD):φ28mm
螺丝参数:3*M3
螺丝长度:深(Depth)5
产品应用:
广泛应用于国内外各大、中、小型企业的印刷机械、鞋机、陶瓷机械、玻璃机械、喷码器、注塑机械、电梯、数控机床、电脑绣花机、绣花机、纺织机械、包装机械、纸箱机械、注油机、自动化设备、切割机械、针织机械大型机械等自动化控制领域。
相关型号:
OVW2-01-2MHT-050-00E
OVW2-005-2MHT-050-00E
OVW2-10-2MHT
OVW2-36-2MD
OVW2-25-2MD
OVW2-20-2MD
OVW2-12-2MD
OVW2-0256-2MD
OVW2-003-2MD
