【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本松下Panasonic光电传感器EX-13A
产品概述:
・厚度3.5mm
・可灵活安装
・省电
・高速反应0.5ms
・清晰易见的双色指示灯
・红色光线使对光容易
・保护构造IP67
・可用M3螺丝安装
产品规格:
种类:透过型、正面检测
型号:入光时ON、EX-13A
符合标准:・EMC指令:EN60947-5-2
・RoHS指令
・ISO13849-1 (1类,PLc)
认证:UL认证 (注4)、韩国S标志认证
检测距离:500mm
最小检测
物体:φ2mm不透明体(完全遮光物体)(投光器和受光器之间的设定距离500mm)
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
输出:<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流50mA)
1V以下(流入电流16mA)
:<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:2V以下(流出电流50mA)
1V以下(流出电流16mA)
短路保护:配备
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:-25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、保存时:35〜85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000R以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度 500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件:红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式)
材质:外壳:聚芳酯、透镜:聚芳酯
电缆:0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2 以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约50g
相关型号:
入光时ON:
EX-11A(-PN)
EX-11EA(-PN)
EX-13A(-PN)
EX-13EA(-PN)
EX-19A(-PN)
EX-19EA(-PN)
非入光时ON:
EX-11B(-PN)
EX-11EB(-PN)
EX-13B(-PN)
EX-13EB(-PN)
EX-19B(-PN)
EX-19EB(-PN)
