【本链接内容均来源于品牌厂商】
研控YAKO步进电机驱动器YKD2608MH-B4
产品概述:
新一代32位DSP控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
设有16档等角度恒力矩细分,最高256细分
电流控制平滑,精准,电机发热小
最高脉冲响应频率可达350KHZ
步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
光耦隔离差分信号输入,抗干扰能力强
低频小细分时具有极佳的平稳性
驱动电流有效值在6.0A以下可调
电压输入范围:AC18~80V
具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能
体积非常小巧,体积为151*94*54(mm³),重量0.5kg
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能;
平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高256细分;光隔离差分信号输入,
抗干扰能力强;具有过压,欠压,过流保护等出错保护功能;兼具超平稳性、低振动、低噪声优越性能于一体。
典型应用:主要应用于雕刻机、激光设备、标贴机、电子设备、广告设备、包装设备
