免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 索迪龙SODRON圆柱电容式接近传感器CN18P-05BNA
产品名称: 索迪龙SODRON圆柱电容式接近传感器CN18P-05BNA
型 号: CN18P-05BNA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
实现了安装和使用的便捷性 ;金属外观可直接定制 ;电容式传感器可用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体, 其中包含液体以及颗粒物的位置控制
产品规格:
尺寸:M18
安装方式:屏蔽
检测距离:5mm±10%
设定距离:0~4mm
回差范围:检测距离的3~15%
重复精度:小于检测距离的5%
输出方式:NPN/PNP
输出状态:NO/NC
响应频率:50Hz
标准检测物体:18X18X1t(Q235A)
温度影响:-25℃-70℃温度范围内+23℃时检测距离±20%以内
电源电压:DC12-24V脉动(p-p)<10%(DC10-30V)
消费电流:<20mA
电压影响:<3%
残留电压:2.5V以下(负载电流200mA及导线2米时)
负载电流:<200mA
回路保护:逆向连接保护 输出短路保护 浪涌吸收
显示灯:红色指示灯
泄漏电流:<100uA
连接方式:标准导线长2米
环境温度:动作时、保存时:各-25℃~+70℃ (不结冰 不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35%~95%
振动耐久:10~55Hz,上下振幅 1.5mm,X,Y,Z各向2小时
耐电压:1000V AC,50/60Hz 1分钟充电部整体与外壳间
绝缘电阻:50MΩ(DC500V 摇表)充电部整体与外壳间
保护结构:IEC  IP65
外壳材质:PA66
相关型号:
CN12-02B口口
CN12-04D口口
CN18-05B口口
CN18-08D口口
CN30-10B口口
CN30-15D口口
CN12P-02B口口
CN12P-04D口口
CN18P-05B口口
CN18P-08D口口
CN30P-10B口口
CN30P-15D口口
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
