免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 兰宝LANBAO光电传感器PSJ-TM15TNO-3M
产品名称: 兰宝LANBAO光电传感器PSJ-TM15TNO-3M
型 号: PSJ-TM15TNO-3M
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
兰宝光电式传感器,按产品外形可分为小型、紧凑型、圆柱形等;按工作方式可分为漫反射式、回归反射式、偏振反射式、限定反射式、对射式、背景抑制式等;兰宝光电式传感器,具有可调节距离功能,易于设置;传感器具有短路保护及逆极性保护功能,能够应对复杂工况;其电缆连接与连接器连接可选,方便安装;金属外壳产品坚固且耐用,满足特殊工况需求,塑料外壳产品经济且安装简单;具有入光ON及遮光ON转换功能,满足不同信号采集需求;内置电源可选择AC、DC或AC/DC通用电源;继电器输出,容量高达250VAC*3A。
产品特点:
◆长距离检测,满足不同工况的需求;
◆采用抗干扰算法设计,有效避免交叉信号干扰;
◆检测精度高,性能稳定。
产品规格:
检测方式:对射型
额定距离Sn:1.5m(不可调)
标准检测体:Φ6mm 以上不透明物体
光源:红外 LED(850nm)
外形规格:22*11*10mm
输出方式:NO/NC(取决于接收器型号)
电源电压:12…24 VDC
重复误差:≤5%
负荷电流:≤100mA(接收器)
残留电压:≤2.5V(接收器)
消耗电流:≤20mA
保护回路:逆极性保护
响应时间:<1ms
输出指示:红色 LED
环境温度:-20℃…+55℃
环境湿度:35-95%RH(无结露)
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP40
外壳材料:PC/ABS
接线方式:2m PVC 引线
相关型号:
PSJ-TM15TNC
PSJ-TM15TPO
PSJ-TM15TPC
PSE-CC100DPB
PSE-CC100DNB
PSE-CC100DPB-E3
PSE-CC100DNB-E3
PSE-CC60DPB
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
